Hoeveel km kan men zonder zorgen rijden met een benzine wagen?
  • Hoeveel km kan men zonder zorgen rijden met een benzine wagen?
    Ik wens over te gaan tot de aankoop van een tweedehands wagen maar ik heb er geen idee van hoeveel km een goed onderhouden benzine motor meegaat. Ik heb horen zeggen dat dit voor een diesel motor een pak hoger ligt dan voor een benzine motor, maar kan iemand hier een cijfer opplakken?
    Beste Diego.
    Daar zijn onmogelijk cijfers op te plakken...
    1991 BMW E30 318is
      Uitgebreid onderzoek legt die grens momenteel op 1.131.873 km
      maar dat kan gerust een stuk meer!
        1991 BMW E30 318is
          Een goed onderhouden benzinemotor kan min. 300.000km en meer aan. Da's wel alleen het geval voor standaard atmosferische motoren. Zit er een turbo of compressor op dan is dat wsl minder.
            mijn eigen gereden 445000
            rrd de zijne...kweeniemeer
              Ik dacht tot de naftbak leeg is.
                gemiddeld een 450-500km per naftbak. groeten.
                Oorspronkelijk geplaatst door ir_fuel
                ... De snelheidslimieten zijn overal zo gelegd dat je zelfs met 4 platte banden en olie op de baan nog door de bocht kunt aan de maximum toegelaten snelheid ...
                  Oorspronkelijk geplaatst door DiegoD Bekijk Berichten
                  hoeveel km een goed onderhouden benzine motor meegaat?
                  goed onderhouden wil niet zeggen motorisch perfect
                    met wat geluk en natuurlijk ook wat inspanning (koud niet te hevig doen,deftig oh,....) draait een benzine motor 500 000km zonder revisie. Natuurlijk mischien wel eens een lekje hier een daar laten herstellen,een koppakking evt laten vervangen,.....maar het drijfwerk kan dat aan. Natuurlijk zal een oudere (jaren 90) motor dat beter doen dan een modern blokje ala TSI ofzo hé
                      Hoeveel minder ?
                      Die van mij heeft namelijk een Kompressor, heeft dat zo'n negatieve invloed op de motor?
                        Oorspronkelijk geplaatst door MRJ Bekijk Berichten
                        wat is eigenlijk de reden hier achter?
                        ik hoorde dat destijds ook van onze Audi A6 van begin jaren '90
                          Oorspronkelijk geplaatst door ///NFSThunder Bekijk Berichten
                          Die heeft dan toch maar een kleine tank...
                          For reasons beyond my comprehension I have been forced to remove my funny quote...
                            Omdat de oudere motoren max. 4000 toeren per minuut hadden de nieuwe motoren kan je doortrekken tot 5000-6000 toeren per minuut, dan is de slijtage sneller en grooter...
                            Ik dacht daardoor niet?
                              Oorspronkelijk geplaatst door RazorBlade Bekijk Berichten
                              Mijn wagens in jaren '80 en '90 gingen ook tot 6000 toeren en hoger.
                                Oorspronkelijk geplaatst door N-D-D-V-D-B Bekijk Berichten
                                Honda maakte in de jaren 80 zelf blokjes die +10.000 toeren draaiden
                                Motoren & Tjeurisme
                                  hoeveel km een bepaalde motor aankan hangt van veel factoren af, 1 belangrijke daarvan is hoeveel toeren per min. het blok gemiddelt heeft gedraaid, daarom ook dat een dieselmotor over het algemeen langer meegaat dan een benzine, maar ook de rijstijl heeft natuurlijk een grote invloed, korter of lange riten zijn zeker van groot belang
                                  al de tijd dat een motor draaid of rijdt met choke is zuivere slijtage, het te rijk mensel door gevolg van de choke verbrand namelijk niet helemaal en de overgebleven koolmonoxide vernietegd de oliefilm, waardoor er dus enorme slijtage bestaat, dus als je alle dagen de kinderen naar school doet en boodschappen in de stadt, op die manier zal je na 10 jaar nog geen 100.000 km hebben, maar zal je meer slijtage hebben dan wanneer je de auto smorgens start en vervolgens pakweg 50 KM naar je werk rijdt en s'avonds terug, dat elke
                                  dag + nog wat weekend verplaatsingen en dan heb je na een paar jaar al meer dan 100.000 km, maar indien dezelfde motor en hetzelde onderhouden zal deze wel minder slijtage vertonen
                                  er zijn nog oneindig veel parameters, zoals de kwaliteit van de gebruikte materialen, de kwalitiet van de gebruikte smeermiddellen, de omgeving waarin de wagen zich bevindt
                                  het onderhoud algemeen enz... oneindig veel, onmoggelijk om die allemaal hier uit te leggen, laat staan die beginnen na te gaan, maar er zijn gelukkig een paar eenvoudige middeltjes om na te gaan of een motor versleten of bijna versleten is
                                  bij draaiende motor op nullast en op stationair toerental voorzichtig de vuldop van de olie loshalen, je hand erboven houden, er mag zeker bij stationair draaien geen overduidelijke druk zijn en er mag al helemaal geen olie op je hand een paar centimeters boven de vulopening, terecht zijn gekomen(een paar kleine spatjes kan)
                                  dezelfde test doe je nog maals maar nu met de dop van de koelvloeistof, en daar mogen geen luchtbelletjes uit ontsnappen, ook niet wanneer er gas gegeven wordt, dat zou er namelijk op wijzen dat de koppakking kapot is
                                  er mag geen blauwe rook uit de uilaat komen, ook als je plots gas geeft niet, en het uitlaateinde, mag niet vettig staan
                                  en voor de rest eens met de wagen rijden, die moet voldoende krachtig zijn overeenkomstig met de sterkte van de motor, eigenlijk zou iemand er moeten mee rijden die de motorisatie daarvan gewoon is
                                  zonder dank, en met vriendelijke groeten, Ozzy
                                  N.B. meneer van god los, zoals je ziet hebben sommige mensen er geen enkel probleem mee een ander te helpen, en dat zonder 85.00 euro er voor te vragen, weet je hoe dat komt, omdat de meeste advokaten omhooggevallen pretentieuse dikke nekken zijn die denken dat de kennis dat zij hebben zo speciaal is dat ze er grof geld moeten voor hebben voor ze die meedelen aan anderen, ook al blijkt achteraf meestal dat hetgeen ze dan tegen grofve betaling meegedeelt hebben een hoop gelul is wat van geen waarde is
                                    Oorspronkelijk geplaatst door ozzy Bekijk Berichten
                                    Kerel.
                                      Er zijn ook andere leestekens dan een komma Ozzy. Graag wil ik ook het gebruik van Hoofdletters op de daarvoor voorziene plaatsen aanmoedigen.
                                      Groetjes.
                                      1991 BMW E30 318is
                                        ozzy,
                                        zowel van god los als de anderen kennen ondertussen uw mening over onze Vlaamse advocatuur. Iedereen heeft recht op zijn mening, maar laat het hierbij in deze tread of andere die er niks mee te maken hebben. Het heeft geen zin om hier opnieuw de polemiek te starten of uit te lokken, het doet niets ter zake.
                                        En er zijn hier mensen van allerlei slag die anderen willen helpen, zelfs advocaten.
                                        ...alleen doen ze het stil en ongedwongen zonder al te veel poespas rond te maken.
                                        Je zal me enkel schoonmaakwerk bezorgen tijdens mijn vakantie
