300sl met startproblemen
  • 300sl met startproblemen
    ik heb een 300-24sl van 1991. Motor draait perfect, maar start slechts 7 van de 10 keer. als hij niet onmiddellijk start krijg ik geen ontsteking, geen spanning op mijn hoogspanningsbobijn. na een uurtje wachten start hij weer ogenblikkelijk, laatst heb ik ook gemerkt dat ik over een hobbeltje reed en de motor uitviel, zelfde conclusie: geen ontsteking, na een uurtje of zo opnieuw geprobeerd en starte weer perfect. Heeft iemand ook maar enig idee waar dit aan liggen kan? ik denk eventueel aan het contactslot of het een of ander relais, maar ik krijg geen schema vast van deze wagen en kan dus ook niet achterhalen hoe dit komt.
    Wie kan me helpen aub?
    Klinkt wel verdacht veel als de Siemens ontstekingsmodule. Die gaan normaalgezien niet zo makkelijk kapot maar het feit dat over een bobbeltje rijden de ontsteking doet wegvallen, is wel verdacht.
    Ik zou sowieso van de gelegenheid gebruik maken om het volledige ontstekingssysteem eens onder de loep te nemen.
    1984 BMW M635CSi F u n
    1990 Mercedes-Benz 260E Sportline D a i l y
      Of mss de kabelboom die aan vervanging toe is.
        Dat was toch enkel bij de 280 enzo?
        Current:
        1987 Mercedes-Benz W124 200D
        1979 Mercedes-Benz W123 280E
        Ex:
        1976 Mercedes-Benz W123 250
        1987 Mercedes-Benz W124 230E
        1979 Mercedes-Benz W123 300d
        1990 Mercedes-Benz C124 300CE
        1980 Mercedes-Benz W123 280
        1989 Mercedes-Benz W124 230E
          Oorspronkelijk geplaatst door benzfreak Bekijk Berichten
          Denk het ook, M104 280 en 320.
          Dit is nog een M104 met de KE - Jetronic.
            stoffie, die ontstekingsmodule, zou die van meerdere modellen gelijk zijn of zou die specifiek zijn?
            is inderdaad M104 met KE, en die zouden normaal geen probleem kennen met kabelboom, dat is denk ik pas vanaf 2004 en deze is ingeschreven in 91 maar geproduceerd in 89, dat zie je aan alle stickers en stempeltje van de bekleding. Elektrisch gedeelte van contact?
              Kan zijn maar gewoon onderdeelnummers checken en je weet het meteen. Staat er duidelijk en groot op dacht ik.
              Nieuw wellicht onbetaalbaar maar kan je checken.
              Vermoed dat die doorheen de M103 en KE M104 soortgelijk zijn. Zou eens op de EPC moeten kijken.
