Koelfan blijft draaien
  • Koelfan blijft draaien
    Vraagje aan de techneuten en eventueel opel mechaniekers.
    Bij mijn zus hare astra H 1.3 cdti bwj 2006 blijft de koelfan draaien.
    Hij heeft geen dpf.
    Enigste dat helpt is:
    - batterij afkoppelen
    - zekering 40A uittrekken (op foto gebeurt tussen de blok van 4 relais links) De linkse die er nog steekt is van stand 2 van de fan.
    - relais boven die zekering uittrekken.
    Is dit een probleem van plakkende relais of is dit een sensor in het koelwater die rateert?
    Wat doet de motortemperatuur?
      Ook bij koudstart?
        Ook bij koudstart?
        ja. vandaag nieuwe batterij erin na heel weekend stil te staan.
        en direct begon hij te draaien .
        heb haar gevraagd om morgen even op de motortemp te letten
          Heb een vriendin die ook een Astra H heeft, met net hetzelfde probleem, dus ben benieuwd naar eventuele oplossingen!
            ik zie dat je daar in je bordje meerdere relays hebt steken.
            al eens gedacht om 2 relays ( die toch hetzelfde zijn) te wisselen en te kijken of je nog steeds het probleem hebt ?
            indien hetzelfde probleem, is het iets anders.
            indien de ventilator stopt met draaien, heb je gevonden wat het probleem is,....
              airco staat op en dan blijft de koelfan altijd nadraaien.
                Mogelijkheden waar ik aan denk:
                - Relais blijft plakken
                - Koelwatersensor defect en computer krijgt vreemde waarde binnen : software is meestal geprogrammeerd om in dat geval de ventilator aan te sturen, beter een motorblok dat wat te koud is dan veel te warm
                - Kabelbreuk in de kabel of slecht contact in de connector naar de koelwatersensor. Reden waarom de ventilator aangaat: zie hierboven
                  Oorspronkelijk geplaatst door ksirk Bekijk Berichten
                  Ze heeft em vandaag in de garage binnen gestoken.
                  Van zodra ik weet wat het is zal ik het hier posten.
                  Voor allen die hiermee misschien in de toekomst nog te maken gaan krijgen.
                    Oorspronkelijk geplaatst door sliderke Bekijk Berichten
                    Wat was het defect ?
                      sorry volledig vergeten te antwoorden.
                      de garage vindt het niet. Het was een bosch garage en ze hebben eveneens contact gehad met een opel garage. Die wisten het ook niet. Volgens mijn zus hebben ze de stuurdoos van de airco uitgeschakeld en dan heeft hij het niet meer.
                      Vind da toch raar dat dan de koelfan wegblijft. airco heeft toch zijn eigen fan.
                        ik had hetzelfde voor. stuurdoos van het koelsysteem was defect.
                          was dat eveneens bij een astra H of ander merk?
                          En hoeveel koste dit?
                          thnx
