Remblokken, één is meer versleten dan de andere.
    Bij sommige auto's kan dat perfect normaal zijn.
    Bij een MG F/TF is het bijvoorbeeld normaal dat het linksachter binnenste remblokje dubbel zo snel slijt als alle andere
    Maar das natuurlijk Brits
      als aan de buitenste blok nog 3-4mm opzit zijn ze zoizo versleten. Is de norm in de garage ook. Dat de ene sneller slijt als de andere kan aan veel factoren liggen:
      - vuil op/rond waar de klauw beweegt
      -vuil bij rem zuiger
      -staat rem olie (moet elke 2 jaar vervangen worden)
      -staat schijven, gezien je het hoorde schuren zullen die ook wel hun beste tijd gehad hebben
      Alles opkuisen en zorgen dat je schijf niet beschadigt is en terug rijden.
        Oorspronkelijk geplaatst door Coussee Bekijk Berichten
        Dat scharen was door het ijzer van de blok op de schijf, schijven zijn nog redelijk goed.
          Laat ze anders even afdraaien voor de zekerheid als dat nog mogelijk is, kost toch geen drol.
            Oorspronkelijk geplaatst door BlackFox Bekijk Berichten
            Zit amper een randje aan, zijn echt nog goed.
              Ahwel ja, des te idealer om het te laten doen eh
                "Remmen voor een Mazda MX-3 1.8 uit '91, hebben jullie die binnen?"
                "Normaal hebben wij alles binnen, ik kijk het na"
                "Ben je zeker dat het geen 1.6 is, nen 1.8 bestaat niet volgens mijn systeem"
                "Euh, ja hoor, 'k ben heel zeker."
                "Ik kijk eens in een ander systeem"
                "We hebben ze niet binnen meneer, ik ga ze bestellen, morgen zijn ze er."
                Oliefilter hadden ze wel binnen.
                  'k ga uw topic eens even misbruiken Jupke.
                  't zal mss ook een stomme vraag zijn maar 'k ga ze toch stellen.
                  Als je een remblauw hebt met een piston in (langs de binnenkant dus) en je remt, dan kan stel ik me voor dat je met die piston het ene remblokje tegen de schijf duwt. Maar hoe geraakt dat ander remblokje tegen de schijf?
                  Powered by Detroit Diesel.
                    de klauw zit "los" op de braket, die kan heen en weer schuiven. dus als je zuiger duwt op de ene blok, trek je via de klauw aan de andere blok...
                    Moest je het zien bewegen zeg je: ah tuurlijk
                    • #30
                      Probleem van Jupke is dat die bracket niet genoeg meer ingevet is waardoor die niet goed verschuift.
                      • #31
                        thanks coussee.
                        En als je de rem dan los, word dat dan weer open gezet of 'rammelt' dat open doordat de druk er af is?
                        • #32
                          Klik op de foto:
                          • #33
                            Geen probleem, tot gisteren had ik daar ook nog nooit over nagedacht
                            Daar zijn deze topics goed voor.
                            • #34
                              thanks coussee.
                              Als er geen druk op het systeem staat dan raken de blokjes de remschijf wel nog maar dat kan geen kwaad, de daardoor veroorzaakte frictie/vetraging is verwaarloosbaar tot nihil.
                              • #35
                                En vermits er toch iet of wat "slag" is in de schijf worden die blokjes wel zo ver opzij geduwd dat ze niet meer slepen.
                                • #36
                                  Ja waarschijnlijk wel. 0,005 mm ofzo dan
                                  • #37
                                    Blokjes zijn gearriveerd, strakjes sleutelavond @Carlito's
                                    Ineens ook oliefilter, olie en nieuwe bougies meegenomen, ding gaat niet weten wat em overkomt
                                    • #38
                                      Ja, meer moet (mag) dat niet zijn.
                                      • #39
                                        Er zal wss wel een veertje oid op zitten ook zeker om de remklauw los te duwen?
                                        • #40
                                          Denk het niet, dat zou meer remdruk op het pedaal betekenen? (Om die eventuele tegendruk teniet te doen).
