Voorgloeilampje blijft knipperen
  • Voorgloeilampje blijft knipperen
    Het voorgloeilampje van mijn Opel Vectra C blijft knipperen? Ik heb al wat opgezocht en ik kom bij een storing van de gloeikaarsen en/of het relais...
    Nu ik ga er alleszins zelf afblijven gezien hij nog in garantie is, maar kan het kwaad dat ik ermee blijf rijden? Mijn garagist is nl. in verlof tot 4 januari.
    Geen probleem om er mee te rijden, zolang hij start...
      hij start als normaal, dus daar is er geen probleem...
        Waarschijnlijk is er dan één gloeier stuk, no biggy
          Of het relais blijft aangetrokken, kan ook. Dat kan je simpel nameten met een gewone multimeter, of een spare-gloeilamp. Ik denk trouwens dat het niet zo gezond is om te blijven rijden met ingeschakelde gloeibougie's, die branden na verloop van tijd compleet door, en dan zit je met 4 defecte gloeiers.
          Gloeibougie op zich kan je dan ook nameten met de weerstandsfunctie van je A-meter, als je die niet hebt, gebruik je een gloeilampje van max. 5 watt, één kant van +batterij naar lampje, andere kant van lampje naar centraal aansluitpunt van je gloeibougie. (wel eerst de originele aansluitkabel/koperen lat verwijderen). Als het lampje gaat branden = gloeibougie ok, als het gedoofd blijft, is de gloeibougie stuk.
            van welk jaar is die en welke motor?
            want het kan ook zijn dat je dpf vol zit
              Is de 1.9 CDTI 120 pk.
              Merkte net op dat het lampje niet meer flikkerde deze avond, m'n vriendin reed er vandaag mee naar Limburg en terug... Bizar!
                Dan zal sliderke er wel "op" zitten met zijn diagnose zeker ? (Door eens naar Limburg te rijden via autostrade misschien de dpf de kans gegeven zich te regenereren ?)
                  Normaal blijft hij branden als een gloeier stuk is bij Mercedes toch . Ieder merk is anders kan dus niet met zekerheid zeggen dat de gloeier stuk is . Ik denk eerder een storing .
                    roetfilter heeft gedaan met regenereren. bijgevolg gaat het lampje terug uit
                      Als het pinkt is het idd avn de roetfilter die dringend geregenereerd moest worden.
                      Opel Insignia OPC
                      BMW X5 3.0i
                      Caterham Super 7
                        ik rij met dezelfde auto
                        is soms handig
