Risico te veel olie in de motor?
  • Risico te veel olie in de motor?
    Ik had graag van enkele mensen met wat technische bagage gehoord wat het risico van te veel olie in het motorblok te hebben. Ik heb het niet voorgehad ofzo, maar vraag me af hoe schadelijk dat is? Ik doe mijn onderhoudsbeurten zelf, daarmee.
    En kan bijvoorbeeld een kwart litertje al kwaad op een vereiste oliehoeveelheid van 6,7 liter?
    Heb die vraag hier ook al is gesteld, 'k zal is opzoeken of het topic nog bestaat..
    Here you go
      Oorspronkelijk geplaatst door timothy Bekijk Berichten
      Kwartlitertje niet denk ik, er is altijd een marge ingebouwd door constructeur. Toch is het beter van op de juiste manier te meten (instructieboekje) en niet boven de MAX aanduiding te gaan.
        Als je echt teveel olie in de motor zou doen, dan heeft dit zeer nadelige gevolgen.
        De krukas kan dan in het oliebad draaien en dit geeft bijkomende wrijving en vermogenverlies.
        Ik heb ooit een motor gehad waarvan de temperatuur extreem hoog werd ten gevolge van teveel olie.
          Oorspronkelijk geplaatst door lpg007 Bekijk Berichten
          wrijving en vermogenverlies?????????????????????
          als de drijfstangen in de olie draaien is dit hetzelfde resultaat als eiwit opkloppen
          olie wordt schuim
          Z4 M40i
            Is dit ook niet nadelig voor de dichtingen die onder een hogere druk komen te staan?
              het grootste probleem met te veel olie is dat de krukas in de olie draait waardoor de olie schuim word, en dat is nadelig voor de smerende werking van de olie.
                Turbodiesel kan ook op hol slagen door teveel olie en dan is het meestal gedaan met je motor
                  Iemand van op m'n vorige werk had een E39 520d, ze hadden in de garage te veel olie gevuld ... resultaat was dat de BMW op hol sloeg en zelfs vuur vatte. De achterbumper was weggesmolten van de hitte rond de uitlaat.
                  Dus volgens mij kan je best oppassen dat je er niet te veel olie in doet!
                    m'n vader heeft dat ook eens gehad: motor stilleggen was alleen mogelijk door hem in vitesse te steken, te remmen en dan de koppeling bruusk te laten opkomen. Nie gezond
                    __________________________
                    2015 Volvo V60 D2 aut.
                    2003 Volvo S60 2.4 benzine
                      bij diesel inderdaad zo dat olie langs bijvoorbeeld carterventilatie of trubo (die gaat lekken) in de inlaat terrecht komt. Deze gaat dan zelf-onbranden tijdens compressie en de motor gaat op hol slagen. Steeds meer olie wordt aangezogen .... tot de motor het begeeft.
                      krukas gaat zowizo in de olie draaien en gaat er als het ware hetzelfde mee doen als jij doet met je mixer en eiwit. Je gaat schuim krijgen en olie met lucht die niet goed smeert.
                      vul je nog hoger af dan gaan de zuigers tot in de olie geduwt worden, in hun neerwaartse bewegeing. Is dit veel te hoog dan kan het zelf zijn dat de olie niet optijd weg kan en je zuiger beschadigd, of in het andere geval je druk op de olie opbouwt en je vanal gaat beschadigen.
                      in het algemeen mag je ervan uit gaan dat olie niveau net onder het max een pak veiliger en beter is dan een stukje boven het maximum. (natuurlijk zijn er marges maar toch)
                      Olie tegen het minimum is dan weer gevaarlijk als je sportief gaat rijden bestaat de kans dat de olie zo ver naar 1 kant van je carter wordt geduwt in de bocht dat de olie-aanzuig-buis even droog komt te staan.
                        Oorspronkelijk geplaatst door Nikske Bekijk Berichten
                        meestal werkt dat dan ook alleen in zijn 5de en dan nog met de voet op de rem ook.
                        als dat niet werkt (je koppeling erdoor gejaagt wordt) kan je nog proberen om de luchtaanvoer met een stuk karton of vod af te sluiten (niet met u hand want da kan gevaarlijk worden)
                          Oorspronkelijk geplaatst door Skippie Bekijk Berichten
                          die vod zal verdwijnen in de inlaat ook een stuk karton is niet sterk genoeg
                          ik heb eens een oude nissan gezien waarvan de luchtfilter nooit is vervangen
                          er was een enorm gat in gezogen.
                          Z4 M40i
                            ik heb dat vroege is voorgehad bij mn golf3 cabrio tdi 110pk,een liter vergist het gevolg was dat hij niet meer vooruit ging(figuurlijk) en er zeer veel damp uit t chappement kwam(je zag niets meer),dan een liter afgelaten en hij reed terug perfect maar het was wel ff schrikken
                            2010 Mercedes S212 E350 CDI
                              In het verleden en in een andere thread had ik eens een foto gezet van een Freelander die olie langs alle kanten gespoten had nadat ze de peilstok van de olie uitgetrokken hadden. Toen was er ook een reactie (weet niet meer van wie) die zei dat er waarschijnlijk wel iets meer mis zal geweest zijn dan een verstopt carterontluchtingsfilter. (Is van een BMW M47 motor). Bij het lezen van bovenstaand stukje (vet aangegeven) is 2 + 2 = 4 geworden voor mij. In het onderhoudsboekje staat, bij olievervangen, als olieinhoud 6,8 liter aangegeven. In de praktijk is het echter korter bij de 5,5 liter waar het peil dan op het maximum staat. Als ze dus in de garage gewoon die 6,8 liter inkappen en dit in combinatie met zo'n niet vervangen en volledig verstopt carterontluchtingsfilter zou het kunnen resulteren in zo'n "explosie" van olie bij het, onder hoge druk, uittrekken van de peilstok ? Dus BMW eigenaars, oppassen dat deze filters regelmatig vervangen worden. (Heb zelf verleden maand een nieuw exemplaar bij BMW gekocht, hier zit geen filter meer in maar is een plastic stuk geworden dat de olie scheidt van de lucht en de olie in het carter laat teruglopen, zoals ik het kan zien zou dat onderhoudsvrij zijn).
                              Foto's zijn respectievelijk: 1. Die fameuze Freelander, 2. foto hoe het filtertje er bij mij uitzag na vervanging in het verleden en de andere foto's zijn hoe het binnenste van het nieuwe soort er uitziet in vergelijking met het filtertje van foto 2.
                              Bijgevoegde Bestanden
                                Ah gij waart da die dat toen gepost had. Ja, diene post is mij altijd bijgebleven.
                                  Gelieve ook een foto toe te voegen van de mechanieker nadat hij de peilstok had verwijderd uit het motorblok
                                  Met dank
                                    Oorspronkelijk geplaatst door Kaiser Chief Bekijk Berichten
                                    Met dank
                                    Hij ligt nog altijd te weken in zijn bad naar het schijnt???
                                      Als je uit idiotie veel teveel olie in uw motorblok gedaan hebt, hoeveel kilometer moet je dan al rijden om echt achteraf problemen te hebben met uw motor?
                                        15,4 km
                                        Oorspronkelijk geplaatst door bobo
                                        cc
