Probleem met de airco
  • Probleem met de airco
    Beste,
    Mijn airco heeft het meer dan waarschijnlijk begeven. Telkens ik mijn airco aanzet komt er niet-gekoelde lucht de wagen binnen.
    Weet er iemand waar het probleem kan liggen.
    Met vriendelijke groeten.
    9 van de 10 laten hervullen met koelgas
      en dan best de lek laten herstellen
      een airco moet niet hervuld worden
        Er zit altijd wel ergens een minieme lek in.
        En 100gr ontsnapt gas is al genoeg om niet voldoende te koelen
          er moet geen minieme lek inzitten
          golfke op 6 jaar niet laten bijvullen
          clk op 9 jaar niet laten hervullen
          fabia op 11 jaar niet laten bijvullen
          airco draait alleen wanneer nodig, wat volgens sommige een reden is om lekken te krijgen
          een omega van de vadere, deed nog geen seizoen met een vulling
            ik zit in de airco branche, bij auto airco moet ge geluk hebben
            als dat een klein lek is en je moet maar 1x per jaar bijvullen of minder, ga jij je halve auto laten demonteren voor de verdamper te vervangen? die zit meestal ergens in het dachboard ( of goe schrijft ge da) en daarna hebt ge bijna zeker rammels ergens.
            ik persoonlijk zou dan liever ieder jaar den boel laten bijvullen is veel goedkoper zeker als ge maar enkel jaren met de auto doet
              Gewoon blijven gebruiken tot hij niet meer koelt en dan pas laten bijvullen. Zo doe ik het toch.
                Oorspronkelijk geplaatst door BART7457 Bekijk Berichten
                en ik zit in de compressor-branche
                zo'n systeem is perfect afdichtbaar, ik vind het alleszins niet normaal dat er een schadelijk gas zomaar in de atmosfeer komt, ook al is dat maar miniem
                mensen vinden het niet meer normaal dat ze water of olie moeten bijvullen, maar een airco mag lekken
                  inderaad alles is perfect afdichtbaar, maar je moet kijken of de kost om het eventuele kleine lek te dichten de moeite waard is.
                  je moest eens weten hoeveel duizenden kilos koelgas er lekt per jaar bij gewone koeling, waar je van de klant gewoon om de zoveel tijd moet komen bijvullen omdat een definitieve herstelling te duur is. en dan spreek ik niet over 1 kg zoals bij een auto maar over 200 a 300 kg ( paar jaar geleden)
                  en dan zwijg ik nog over wat ze buiten europa uitsteken, koeling met de bijvulfles gewoon eraan met de kraan open???? en af en toe nieuw fleske
                  in gans europa prijzen we onszelf de markt uit met al die overdreven regels en milieu boelshit ( wat gewoon een nieuwe vorm van belasting is) terwijl al de rest aan alles zijn kl*ten veegt.
                  maar je das een andere ozonlaag zeker
                  wil gewoon de topicstarter maar raad geven om hem daar niet te veel kosten laten aan te maken als het een klein lek is die veel geld kost om te laten repareren
                    Ik heb een bmw E60 waarvan de airco niet koelt, nu had ik gisteren het gas laten vervangen maar zonder resultaat. Nu blijkt dat de pomp geen stroom krijgt ??
                    Alle zekeringen zijn in orde maar aan de stekker van de airco komt geen spanning aan.
                    Iemand raad of ervaring hier omtrent ?
                      Oorspronkelijk geplaatst door chucky Bekijk Berichten
                      controleer eens of je aan/ uit knop nog werkt je moet een klik horen als je de airco aanlegt aen de motor draait
                      ofwel is het de regeling/bediening ofwel het relais denk ik
                        Heb ik gecheckt ja, ik hoor niks en merk niks van extra belasting tijdens stationair draaien bij het opzetten. Ik had ook al in gedachten dat het de schakelaar zou kunnen zijn maar het is voor min of meer zeker te zijn alvorens een nieuwe te zetten.
                          meet hem eens uit met een ohmmeter
                            Als het koelgas niveau te laag is schakelt hij zichzelf dan niet uit?
                              bij de g van 88 wel
                                Waar kan ik deze uitmeten zonder hem uit het dashboard te halen ?
                                  niet tenzij je een electronisch schema van je wagen hebt, en je eventueel de draden van die knop ergens anders kan kortsluiten
                                    Juist eens zitten zoeken naar de relais maar kwam ik toevallig het zekeringsschema tegen, nu blijkt na dubbele check dat er een zekering mist .
                                    Dit is gedaan door de vorige eigenaar maar waarom ??
                                    Zekering geplaatst en de airco werkt maar geeft geen koele lucht zoals het hoort, nieuw euvel waar kan dit aan te wijten zijn ?
                                    Gas is zaterdag pas vervangen, heeft de pollenfilter hier ook een betekenis in ?
                                      tja waarom, doet hij zoiets??? misschien voor het verbruik
                                      pollenfilter is zeker van belang, maar dat merk je als deze vol zit geven de blazers in de auto niet veel
                                      ps vraagje, komt de dikste alu buis onder de motorkap van de airco koud als de airco aanligt? ( de dunste moet lauw tot warm zijn)
                                      eigenlijk zou je de gasdruk moeten meten en dan kan je meer zeggen.
                                      de mogelijke oorzaken: verstopte filter droger ( juist gelijk een potje ), ergens een neep in de leidingen, of compressor defect (duur grapje)
                                        Onze renault megane moet om de 2 jaar zei de garage
