Het grote chiptuning topic!
  • Dat is zo vies!
    Ik snap je punt en daar ga ik wel mee eens. Alleen denk ik dat ik wel een 300pk diesel zou nemen i.p.v. een 200pk benzine.
    Ik doe echt teveel km's zodat diesel veel rendabeler is voor mij. Aftrekbaarheid speelt ook een grote rol
    Kleine diesel voor het werk en een benzine "funcar" is nog niet aan mij besteed, ben ik te jong en te arm voor
      advocaat tijdens het rijden, da mag niet hé
      tjoenen mag ook niet hé
      • edit: dubbel
        • @Erendriel: Het enige wat ik mis is geluid en ja, een 335i of een 135i zou voor mij top zijn maar zoals fcapri al aanhaalt is benzine voor mij ook geen haalbare kaart met een 20.000 km/J.
          @fcapri: Mmh...eigenlijk zou je eens met m'n auto moeten rijden om echt een mening te kunnen vormen en cruisen kun je met een dikke benzine ook.
          Toegegeven dat een sportuitlaat een wat opzwepend gevoel kan geven maar het koppel van mijn wagen werkt niet minder opzwepend waardoor het cruisen puur op karakter moet gebeuren.
          Het koppel begint weg te vallen vanaf een 3000tr/m waarna de pk's het steeds sneller overnemen, geloof mij maar, buiten het beperkte toerental lijkt het wel een benzine.
          • Helpt chiptuning dan om het lage koppel dat je bij een benzine onderin hebt, te compenseren?
            • Zijn we nu aan het epiloog begonnen of komt er nog een episode? 😬
              Sent from somewhere, using Tapatalk.
              Metaxa, deed tot hiertoe 55 reizen rond de wereld in 5843 dagen. Maar daar zal wellicht nooit een boek noch een film over gemaakt worden.
                Zijn we nu aan het epiloog begonnen of komt er nog een episode? 
                Deel 2 komt na het nieuws van zes uur.
                • Oorspronkelijk geplaatst door Erendriel Bekijk Berichten
                  je kan een benzinemotor in principe ook bouwen dat die laagtoerig werkt, maar of dat uitsluitend met chiptuning haalbaar is ...
                  ik weet dat je voor een hoogtoerige pk benzinemotor een hele korte brede inlaat moet hebben, grote kleppen en snelle nokkenas. zodat de benzine heel snel naar binnen kan en je hoge toeren kan draaien. (bv een moto motor waar de carbs/trottlebodies haast rechtstreeks op de cilinderkop zitten)
                  wil je een laagtoerige benzinemotor maken, dan moet het inlaattraject heel lang en smal zijn zodat je een snelle luchtdoorstroming hebt. immers als cilinder 1 benzinemengsel vraag, komt dit door de hele inlaat aangevlogen, van moment cilinder 1 zijn inlaatklep sluit en bv 3de cilinder zijn inlaat open, gaat de snelle luchtdoorstroming gewoon verder en ramt die het mengsel in cilinder 3. daarbij ook een laagtoerige nokkenas en de correcte uitlaat kan je een krachtige benzinemotor maken die haast als een diesel rijd.
                  mijn dodge motor had zijn maximum koppel van 332Nm op 1650rpm en een maximum toerental van 4000rpm (waar dan ook de hoogste pk's lagen). deze waarden komen totaal NIET overéén met die van een gewone benzinemotor. daar zit meestal het max koppel boven de 3500rpm en max pk's boven de 5500rpm.
                  een dieselmotor heeft dan meestal het maximum koppel tussen de 1800 en 2200rpm en zijn max pk's zo rond de 3500 a 4500rpm (afhankelijk van de motor). zoals je ziet vallen komen die waardes beter overéén met die van mijn ex-dodge.
                  toen mijn distributieriem in de dodge 3tanden versprong, viel die continue uit onder de 2000rpm en ging men toerenteller ineens door tot boven de 6000rpm (elke keer startte ik, motor schoot naar 6-7000Rpm, ik liet gas los, toeren ging omlaag naar 2000rpm en dan viel die stil).
                  het vraagt teveeel aanpassingen om een benzinemotor op hele lage toeren krachtig te maken, net zoals het heeel veel aanpassingen vraagt om een dieselmotor 8000rpm te laten draaien (en er zijn er die het doen). dit laatste haal je niet door chiptuning maar eerder door hem (gecontrolleerd) op hol te laten slaan
                  • Oorspronkelijk geplaatst door Hozee Bekijk Berichten
                    Komaan man, ik doe 25k per jaar aan een verbruik dat ge in m'n sig ziet, en ik tank zelfs 98. Da's echt te doen ze, maar ge moet er gewoon het geld voor over hebben, en da's misschien niet het geval bij u (niet slecht bedoelt).
                    Als ge ziet met welke verbruiken ze smijten, zo zijn er hier 2 met een 3 AH die 7 - 8 liter verbruiken. Een normale 335i zal wel rond de 10 liter te houden zijn, wat ook bevestigd wordt door spritmonitor.
                    • 10 ltr met een 335i? Chapeau.
                      Dit was mijn verbruik toen:
                      10ltr haal ik zelfs niet met de 335d
                        Redelijk blijven he, zo'n verbruik, da's gelijk ne zot rondcrossen en weet ge ook
                        https://www.spritmonitor.de/en/overv...5i&powerunit=2
                        • Als ik mijn manier rijdt, van kantoor tot kantoor of kleine dingen tussen het verkeer door zit ik rond dit:
                          als ik gewoon naar brussel bol, gaat die kar amper onder de 10ltr bij 140.
                          • Dat wil dus zeggen dat uwe normale rijstijl sportief is
                            • Zou kunnen
                              Nuja ik heb altijd "pech" met auto's precies.
                              Hier een vervang A1'tje. Dieseltje terugkomende van Aken na het afzetten van de porsche. raar
                              • Jij hebt dan ook last van het TheSwede-Syndroom. Die heeft ook problemen met hoge verbruiken in diesels
                                Statistics
                                  470km gereden met een halve tank ?
                                  Alfa Romeo 156 sw 1.9 jtd 16v m-jet (sold)
                                  Lancia Dedra 1.9 TD LX (sold)
                                  Seat Ibiza Evo2 ​
                                  • Wordt nooit gereset die tellers. Die blijven rondgaat.
                                    Auto wordt dan eigenlijk ook totaal verwaarloosd op alle andere gebied.
                                      ZO! Bedankt voor de duidelijke uitleg
                                        Hoe the f*ck rijdt gij
                                          Dat zou jij ondertussen al mogen weten
                                          Statistics
