Het grote chiptuning topic!
    In het vorige topic en het begin van dit topic was iedereen lovend over tuning. Je moet eens kijken hoeveel er hun kar al niet gedraaid hebben (Inclusief ik).
    Je hebt tuning en tuning he. Ik zie niet in wat er mis mee is om bijvoorbeeld een fiscaal toegeknepen blok terug op originele waardes te zetten...
    Er zijn 'petjes' die van hun tuner het onderste uit de kan vragen om dan te gaan bleiten als het verkeerd afloopt...tja
    • Oorspronkelijk geplaatst door FvDm Bekijk Berichten
      Heb ik ook geen probleem mee, heb aan 4 verschillende tuners gevraagd: Wat kost mij dat om van 120pk naar de 140pk (OEM) versie te zetten. Das mogelijk maar je betaald dan het zelfde bedrag om van 120 -> 170pk te hebben.
      Ik moet die 170 niet, maar betaal wel de volle pot.
      Statistics
        Dat zegt hier ook niemand
        Niet alleen 'petjes'.
        The red beast ==> My Dacia Logan 1.0 SCe '335 Look'
          Turbo is vervangen en boit is al eentje van een 2.0 TDI 110 (5 versnellingen).
          Intern zeer sterke blok en hij rijdt er ook mee zoals het hoort.
          Alles gaat stuk...
          Maar het ene al wat rapper dan het andere...
            Oneens, het is juist goed dat er iemand is die het verhaal altijd een ander zicht geeft. Ik praat niet goed op de manier waarop hij het doet, maar dit topic heeft juist heel veel waarde.
            Mee eens!
              Ik vermoed dat dit komt omdat er evenveel tijd in kruipt. Het kan zijn dat ik helemaal fout ben maar kan je bij een tuner 140pk vragen in uw geval? Of moet je het voorgeschreven programma volgen dat bijvoorbeeld zegt, het is altijd 170pk?
              The shark is BACK! BMW 635csi
              BMW E24 635csi 1985
              BMW F10 520da 2012
              MINI Clubman Cooper 2017
                Zonder discussies of meningsverschillen zou er geen forum bestaan. Zolang we op een deftige manier kunnen discussieren, bijleren, meningen kunnen uitwisselen zie ik er geen probleem in. En het is positief dat er in dit topic tuners actief deelnemen zodat sommige misverstanden van de baan geraken. Net zoals Namaz en Jakkel vind ik het een grote meerwaarde.
                BMW E24 635csi 1985
                BMW F10 520da 2012
                • Oorspronkelijk geplaatst door BEEMER Bekijk Berichten
                  Volledig mee eens.
                    Gezien ze allemaal beweren dat ze op maat schrijven kan dat niet anders dan mogelijk, maar heb geen zin om de volle pot te betalen voor 30pk minder dan wat zij aanbieden.
                    Statistics
                    • Of ze nu naar 140 of 170pk chippen, het is even veel werk dus rekenen ze even veel. Ik vind dat niet meer dan normaal.
                      • Het kan allemaal op maat, maar het moet wel allemaal dezelfde zijn
                        Gelukkig voor de 114i-rijders dat ze niet per pk worden afgerekend.
                          Ik ga ervan uit dat het de originele file gewoon in te lezen is, niks meer.
                          Statistics
                            Als ik fiches (voor en na) bekijk van mensen die hun wagen hebben laten tunen, dan zie ik met andere woorden dus eerst (voor de tuning) de standaardfiche van de constructeur. Of meten de tuners altijd het specifieke vermogen van elke auto voor de tuning en dan erna om het verschil aan te tonen?
                            En hoe zit het dan qua tuning? Stel nu dat ik 163pk heb (525d). En ik vraag een tuning tot 180pk. Kan dat zomaar? Of moet je altijd een voorgeschreven programma nemen waarbij je verplicht bent om een keuze te maken uit zo een programma?
                            Kan je een oldtimer bijvoorbeeld ook op de testbank zetten om te kijken hoeveel paarden nog in leven/of op rust zijn? Of is die belasting zo hard dat je eigenlijk meer slecht doet dan goed? En tot slot, hoe lang duurt het om een auto te tunen?
                            Haja nog iets anders... Stel nu dat je een nieuwe auto hebt en je laat die tunen. Laten we hopen dat het niet gebeurt maar toch... er loopt iets mis na 9 maanden... grote kosten aan de auto. Bijvoorbeeld turbo kapot. Wat gebeurt er in zo een geval? Is de tuner aansprakelijk, de constructeur of jezelf? Ik neem aan dat een constructeur hier niet voor wil opdraaien... Is een tuner hiervoor verzekerd dan?
                            Wij (BRP) meten steeds het specifieke vermogen van de auto zelf, in de staat dat het voertuig zich bevind.
                            Een oldtimer kan je zeker en vast op de testbank meten, de belasting kies je zelf.
                            Een auto tunen neemt wel even in beslag. Gemiddeld zit je rond de 2-3u, heb je een groter project, dan kan dit oplopen tot enkele dagen.
                            Als er iets misloopt in garantie kan de tuner de SW terugplaatsen of hier zelf garantie op geven. Dit hangt af van de tuner/klant.
                            Bij sommige tuners kan je een fabrieksgarantie overname bijkopen. (onze Franse vestigingen bieden dit bv. aan en dit werkt perfect!)
                            Oorspronkelijk geplaatst door Luc ///M3 Bekijk Berichten
                            Je mag zeggen wat je wil,maar TK is pss toch goed op de hoogte..
                            Wij werken zo niet, dus totaal naast de kwestie! Je weet er dus niets van. Denk je nu echt dat wij iets zouden aanbieden dat volgende maand zou vervallen?
                            het lijkt alsof alleen de mensen die willen laten chippen NIET op de hoogte waren
                            Met onze manier is er geen sprake van dit euvel
                            Vraag aan TuningKid:
                            Dus die nieuwste bootloader wordt wanneer uitgerold? Of is dat ondertussen al gebeurd?
                            Wat met mensen die laten chippen en nooit meer bij de erkende concessie langs gaan of een update aanvragen?
                            Aan een kant is mijn ego gerust gesteld. Stel je voor dat een pauper met z'n 114i achter je blijft hangen. Jakkes.
                            Zal toch zo zijn Int3xor
                            • Oorspronkelijk geplaatst door Dimitri-BRP Bekijk Berichten
                              Garantie van BRP ? Yeah right, da kennen we. Het ligt altijd aan alles en iedereen, behalve aan jullie tjoening natuurlijk.
                              Jouw manier is niet anders dan wat iedereen toepast. Je weet er dus niets van. (Alhoewel liegen en bedriegen bij jullie verkoopskwebbel hoort natuurlijk)
                              • Oorspronkelijk geplaatst door Fred-RS Bekijk Berichten
                                DV T o X?
                                nog nooit van gehoord...
                                ...ik wel ; DV-Trekt-Op-NikX
                                • Oorspronkelijk geplaatst door tuningkid Bekijk Berichten
                                  Man man gij zijt toch een klein kind vol met frustraties
                                  Mijn Skoda
                                  • Oorspronkelijk geplaatst door TooTall Bekijk Berichten
                                    Ah, den uitlees-specialist is ook hier. Waarschijnlijk te koud nu op de pechstrook om op uw klanten te wachten ?
                                    • Ik ga ook eens Latijns gaan :
                                      Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
                                      Herhaling lukt. En het lukt Tuning Kid blijkbaar ook.
                                      • dit is de wat minder leuke zijde van onze held
                                        http://www.autoforum.be/showthread.p...-met-de-wereld
                                        Rekening nummer: Lieve Van Hove BE26 3770 7528 0929
                                        • Maar door steeds op hetzelfde te hameren verandert TK echt wel mensen van gedachten. Dankzij dit topic (onrechtstreeks dus ook door TK) zal er nooit geen wagen van mij meer gechipt worden. Ik ben op zijn minst gaan twijfelen.
