Parkeerlichtfunctie niet op alle auto's...
    Oorspronkelijk geplaatst door timothy Bekijk Berichten
    Al m'n Fiats en afgeleiden hebben of hadden dat ook (Doblo, Tipo, 2 x 500, Punto). Je moet de sleutel wel in een bepaalde positie draaien (induwen en dan overdraaien naar links, dus links voorbij de 0-stand) + dan de pinker inderdaad naar links of recht.
    Aantal keer gebruikt: 1 keer, om te testen, verder nooit.
    Bij Alfa gewoon, naar links of rechts pinken en dimlicht manueel, aan zetten
      ik denk dat ik in mijn leven in de stad nog nooit een parkeerlicht heb aangezet
      wel veel in de oudheid met standlichten rondgereden
        Hoeveel 'verbruikt' zo'n parkeerlicht eigenlijk? Heb het zelf nog nooit gebruikt uit schrik om met een platte batterij te staan (niet dat ik anders wel zou gebruiken, maar bon). Of duurt dat echt dagen voordat dat je batterij leeg trekt?
        2012 Abarth 500 'esseesse'
          ik heb een batterij ter grootte van een serieuze snelbouwblok en die kan wel wat hebben. 't is per slot een standlichtje dat moet branden en niet de 55w halogeenlamp.
            Oorspronkelijk geplaatst door Barie Bekijk Berichten
            Grofweg met een 100% volle batterij, 79 uur ….
            Zonder rekening te houden met het Can-bus systeem, dat altijd operationeel is
            Led verlichting 5W x 2, voor -en achter = 10 W
            Spanning 12 V
            Start stop batterij 66 Ah
            10/12 = 0.833
            66/0.833 = 79 uur
            Maar geen enkele batterij is in de winter 100% vol, denk ik
              Parkeerlicht gebruik ik bijna nooit.
                Op de recentste wagens zijn parkeerlichten Led’s, dus kan het verbruik geen probleem zijn. Ze kunnnen op een nacht de batterij niet ledigen.
                Ze zijn m.i. wel nuttig om aandacht te trekken als de wagen als laatste in een rij geparkeerd is, in het bijzonder wanneer de gemarkeerde parkeerplaatsen dienen als asverschuivingen
                  Ik gebruik het eigenlijk best frequent
                    als ge ergens op bezoek gaat op den bled en er is geen plek op de oprit
                    • #30
                      Nog nooit gebruikt en eigenlijk nog nooit gemist ook. Heb het gisterenavond eens geprobeerd op den audi maar zit er precies niet op. Lichten blijven nog een 10 seconden branden na afsluiten maar dat is het dan ook. Dacht dat dat altijd bij oude krellen was maar zo te zien nog veel mensen die deze gebruiken
                      2013- Volvo V60 D3 R-Design
                      • #31
                        ge kunt nu met leds net zo goed alle 4 de standlichten laten opstaan, verbruik is minimaal
                        • #32
                          Dat zal ook moeten bij de meeste auto's wanneer je op een donkere plaats op de weg staat, want veel auto's hebben die parkeerlichten dus niet.
                          Ik heb dat nog maar heel zelden moeten doen, want de meeste plaatsen zijn voldoende verlicht waardoor parkeerlichten of standlichten niet nodig zijn.
                          • #33
                            10 sec de knipperlichthendel naar de gewenste kant duwen, na uitschakelen contact?
                            • #34
                              ik had maar enkele seconden hendel ingedrukt, zal niet lang genoeg geweest zijn. En hoelang blijven je lichten dan branden? Toch niet tot je terug bent?
                              • #35
                                't zou goed zijn als ze op de lichtsensor zitten, geen idee...maar anders is dat toch niet meer als logisch eigenlijk
                                • #36
                                  Toch. Of tot je batterij er genoeg van heeft
